Для любителей винила в 2022 году было раздолье – свет увидел ряд инновационных моделей, схемотехника которых была ранее доступна лишь за суммы в десять раз дороже. Мы отобрали для вас семь наиболее ярких фонокорректоров сезона – на любой вкус и кошелёк.
7. Fezz Audio Gaia MC mini
Цена – 33 000 руб.
Fezz Audio Gaia MC mini за сравнительно небольшую сумму предлагает удивительную гибкость – модель может работать как с ММ-головками, так и с МС. Аппарат использует элементную базу качеством явно выше принятой в этой ценовой группе (операционные усилители на FET-транзисторах Burr-Brown OPA 2132 и конденсаторы Nichicon Fine Gold) и демонстрирует соотношение «сигнал/шум» в 90 дБ. Исключительно хорош этот килограммовый малыш и по звуку – искромётному и детальному.
Плюсы – достойный звук, масса возможностей
Минусы – чуть не хватает разрешения на басу
Вердикт: Отличное соотношение «цена/качество»
6. E.A.R. / Yoshino Phonobox Normal MM
Цена – 98 041 руб.
Тим де Паравичини развивает серию культовой продукции E.A.R. / Yoshino – теперь традиционный ламповый Phonobox разделился на ряд моделей, младшая из которых именуйся Normal MM. Как следует из названия, устройство можно использовать только с ММ-картриджами – однако, если вы готовы мириться с этим, три лампы ECC 83 и оригинальная схемотехника E.A.R. / Yoshino Phonobox Normal MM сотворят подлинные чудеса, предложив насыщенный, объёмный и истинно аналоговый саунд.
Плюсы – богатый аналоговый саунд
Минусы – нет поддержки МС-картриджей
Вердикт: Фирменный почерк модели явно вас очарует
5. Channel D Lino C 3.3
Цена – $3 799
В отличие от вышеописанной модели, обласканный критикой Channel D Lino C 3.3 предложит работу только с МС-головками. Крупное, восьмикилограммовое устройство использует схему current-mode – то есть, фонокорректор, работает в режиме тока, а не напряжения. Channel D Lino C 3.3, всю настройку на картридж выполняет в автоматическом режиме (при сопротивлении головки ниже 100 Ом) и гарантирует трёхмерное и сверхдинамичное звучание. Право слово, после включения устройства в тракт кажется, что сняли вуаль между системой и слушателем. Вишенка на торте – аккумуляторный блок питания.
Плюсы – сверхбыстрый и чёткий звук
Минусы – ничего существенного
Вердикт: Сверхсовременная модель
4. Sutherland Engineering Little Loco Mk2
Цена – $3 800
Ещё один фонокорректор, функционирующий только с МС-картриджами в режиме current input – работа по току, а не по напряжению, становится стандартом для стыка категорий верхнего Hi-Fi с начальным High End’ом. Загляните «под капот» – мы давно не видели такой роскоши, Sutherland Engineering Little Loco Mk2 использует схему с максимальным разнесением блока питания от основных цепей коррекции и отдельные тракты для левого и правого каналов. По части звучания модель хватает звёзды с неба, предлагая восхитительную подачу, которая может вдохнуть новую жизнь в вашу коллекцию виниловых пластинок.
Плюсы – динамика, детализация – перечислять можно долго
Минусы – нет
Вердикт: Ещё один аппарат с усилением по току, который хватает звёзды с неба
3. EMT 128
Цена – $12 830
История EMT 128 началась в далеком 1985 году, когда возникла необходимость апгрейда фонокорректоров для студийной техники компании. Сейчас эта схемотехника дополнена прецизионной элементной базой (трансформаторами Lundahl, конденсаторами Mundorf MCap ZN) и использует микролампы Raytheon 5784WB. Коэффициент усиления у EMT 128 достигает 70 дБ, а саунд буквально очаровывает, предлагая фирменную пластичность вместе с динамикой зверя.
Плюсы – фирменный sound wall во всей красе
Минусы – высокий прайс
Вердикт: EMT подтверждает лидерство
2. Clearaudio Absolute Inside
Цена – 1 345 300 руб.
Двухблочный мастодонт Clearaudio Absolute Inside, опять же, использует схему усиления по току – так что, никаких реле в цепи сигнала вы не найдете. Зато аппарат щеголяет полноценной конструкцией «двойное моно», огромным выносным блоком питания (который подошёл бы и для усилителя мощности), а также дорогими комплектующими (резисторы Vishay Dale и немагнитные конденсаторы Clearaudio Glimmer). Открытое и притягательное звучание Clearaudio Absolute Inside наглядно демонстрирует, что такое подлинный High End.
Плюсы – роскошная конструкция, ошеломляющая детальность
Минусы – за качество нужно платить
Вердикт: Clearaudio не подведет
1. Air Tight ATE-3011
Цена – 2 900 000 руб.
Топовый фонокорректор Air Tight ATE-3011 может корректировать сигнал аж по пяти кривым эквализации (RIAA, NAB, AES, FFRR и FLAT), также модель допускает создание пользовательских вариантов коррекции. Схемотехника эталонная – лампы 12AX7, слюдяные конденсаторы, пара гигантских тороидальных трансформаторов. Звучание Air Tight ATE-3011 демонстрирует целую «тонну бриллианса» – такой лоск и обилие деталей не вызывают и тени сомнения в оправданности прайса устройства.
Плюсы – бриллианс, шик и роскошь
Минусы – чрезвычайно высокая цена
Вердикт: Модель «из космоса»
Достойные с точки зрения редакции Hi-Fi.ru внимания проигрыватели виниловых пластинок, представленные в 2022 году, собраны здесь.
21 января 2023 года
